NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) - Page 4 Icons810
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Sinar P2
Nombre de messages : 78
NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge )   NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) - Page 4 EmptyLun 1 Juil 2013 - 9:57
Dans ton cas, je ne crois pas que tu ai mis trop d'huile : il semble me rappeller que tu as écris que tu as mesuré correctement les contenances pour chaque fourreau.
Ce que je sais par contre, c'est que trop d'huile, c'est pas bon du tout dans une fourche : ça fait forcer les joints spi. Tout simplement parce que l'huile, comme tous les liquides est incompressible.
Pour en avoir le coeur net, j'ai bien peur qu'il te faille re-démonter pour contrôler la contenance Tanpis ! .
MessageSujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge )   NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) - Page 4 EmptyLun 1 Juil 2013 - 9:59
oui mais ta fourche n'aura pas la même quantité des deux côtés et tu auras un déséquilibre lors de fort freinage ( ta moto va tirer du côté ou il y a le moins d'huile)
est-il possible que tu es abîmé le joint en le montant ?
MessageSujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge )   NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) - Page 4 EmptyLun 1 Juil 2013 - 12:16
Pour en revenir aux bouchons de tubes de fourche, si on a l'embout hexagonal, ce qui va le mieux pour les démonter, et surtout les remonter, c'est une bête clé en croix pour démonter les roues de voiture. Il y a forcément un des embouts qui est de 17, c'est normalisé, et leur forme permet d'appuyer très fort vers le bas tout en tournant.
bzhades
bzhades
Masculin Nombre de messages : 76
Prénom : Thomas
Moto(s) : Honda NTV revere 650 modèle 97
MessageSujet: Re: NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge )   NTV / Deauville - Vidange de fourche! ( pas de vis de purge ) - Page 4 EmptyMar 23 Juil 2013 - 21:08
Au final, je pense que ça doit être ça, car j'ai rechangé le joint, et plus de problème.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» VTE 500 - Vidange de la fourche (Difference par rapport à la NTV)
» Deauville 650 : modifier les tubes de fourche pour rajouter vis de vidange
» Africa Twin 750 : Vidange et purge liquide de frein (tuto) [photos HS !]
» Vidange fourche
» Transalp XLV 700 : Vidange fourche
