| [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno | |
Nombre de messages : 1645 Date d'inscription : 05/05/2011
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juin 2012 - 21:19 | |
| tant que c'est un cierge sait ton jamais..... te decourage pas y'a bien un mecano sur ce forum allo v2 y'a quelqu'un |
Nombre de messages : 986 Age : 60 Localisation : France Prénom : Bertrand Moto(s) : ybr125 vendue
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juin 2012 - 21:27 | |
| te pends pas trop la tete, vidange filtre compris, fait 500 bornes et regarde ton huile... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juin 2012 - 22:15 | |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Lun 4 Juin 2012 - 22:39 | |
| j'ai épluché bon nombre de forums autos, tous finissent par la même méthode vidange de fluides ( eau et huile ) rinçages serieux des durits , bocaux, robinets, carbus , reservoirs changement filtres, crépines .... joint de culasse neuf huiles et liquides neufs
Nombre de messages : 348 Age : 61 Localisation : var83 Prénom : bruno Moto(s) : Gl 650 de 84 Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mar 5 Juin 2012 - 0:11 | |
| ok ,merci vous tient au courant ... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Sam 23 Juin 2012 - 11:07 | |
| bjr a tous ! bon ,je recherche un maitre cylindre de freins avant pour ma gl 650 ... si en stock suis preneur :) , sinon j'ai recu mes joints spy de fourche ,ainsi qu'un maitre cylindre qui ne correspond pas du tout au mien ,jsuis dèg me suis fait bai... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Sam 23 Juin 2012 - 12:03 | |
| Salut Bruno, les maîtres cylindre sont pourtant souvent compatible entre eux. Du moins lorsque ceux-ci datent des mêmes années. Tu n'arriverais vraiment pas à le monter ? |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Sam 23 Juin 2012 - 12:34 | |
| slt Manu, bein jl'ai pas monté car il a un petit reservoir de looked rectangle ,le mien est 2 fois plus gros en plus la poignee est plus courte ^^ je vais essayer d'adapter ma poignee ^^ mais je n'aurai plus de filetage pour mon retro...
bon c'est monté mais bon pas sur du resultat ...
la moto est sur cale , j'attends lundi pour recuperer une pince a clips a fin de changer mes joints spi de fourche ...
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Sam 23 Juin 2012 - 13:21 | |
| Peut-importe la taille du réservoir. L'ennui c'est effectivement de perdre le rétro et d'avoir à adapter la poignée. Ou as-tu dégoté ton zinzin ? N'importe quel maitre-cylindre d'un V2 Honda aurait eut moins d'adaptation ! Transalp, Ntv, VT500... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Sam 23 Juin 2012 - 21:21 | |
| bonjour,j'ai "trouvé ca ^^ , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]long levier de freinage ou pas ? |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Lun 25 Juin 2012 - 23:22 | |
| A priori, ça pourrait le faire mais j'ai quand même un doute sur l'angle de la poignée ! Comme je le disais au dessus, celui de transalp, ntv et VT500 me semblent plus proches de celui d'origine de ta moto. Mais il me faudrait une photo de celui que tu avais, pour en être certain ! |
Nombre de messages : 313 Age : 62 Localisation : 76 Luneray Prénom : Bertrand Moto(s) : GL 650 1983
NTV 1993 Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mar 26 Juin 2012 - 7:40 | |
| Ca ressemble furieusement à un maître cylindre de 500 cx ... et non pas de GL. Mais ça doit faire l'affaire .... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mar 26 Juin 2012 - 8:12 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]dans ma main l'origine... j'ai du remettre mon levier d'origine le limer et scier en epaisseur ,a l'endroit de l'axe de fixation pour que ca passe et chauffer afin que ca ne but pas sur la poignee ,d'ou l'aspect de celle-ci .... pour ce qui est du lien avec la poignee,le vendeur m'a dit que le levier mesurait 180mmce qui correspond a mon levier d'origine ... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mar 26 Juin 2012 - 13:52 | |
| Tu as mis un maitre cylindre de quel modèle alors, en fin de compte ? |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mar 26 Juin 2012 - 17:50 | |
| Salut,il semblerai que ce soit un cylindre de cx ^^ ,maintenant reste a tester si le levier de freinage(une fois le circuit purgé)a assez de marge et ne butte pas sur la poignee ^^, là je compte mettre des photos de mon remontage de fourche car je change mes joints spy ,par contre l'huile je met laquelle et comment ,par le haut je crois ? (c'est con mais je ne me souvient plus)¨... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]avant nettoyage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]apres nettoyage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ma femme rale ,jme demande pourquoi ^^ :) |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mar 26 Juin 2012 - 18:45 | |
| 10W ou15W (un peu plus ferme, je préfère)
Si ta fourche est bien une fourche d'origine de GL (dépourvue du dispositif antiplongée du 650E), c'est 275CC dans chaque tube
Remplissage par le haut
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mar 26 Juin 2012 - 18:53 | |
| ok merci, mais je ne vais pas me prendre le ressort dans la tronche par le haut ^^ ? |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mar 26 Juin 2012 - 20:06 | |
| Si tu ne les mets pas en tension, non Un peu de lecture des spécialistes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je me permets de poster ces liens car ils sont issus d'un site déjà cité sur le forum dans "sites motards utiles" @+ |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mar 26 Juin 2012 - 20:43 | |
| j'ai trouvé cela : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]je court acheter un tuyau pvc chez casto diam 50 x 1metre (2euros 90 ),pour passer sur le tube de fourche et taper (avec amour) mon joint spi ,a fin qu'il rentre a sa place ...vous tiens au courant pour la suite ... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mar 26 Juin 2012 - 23:16 | |
| Un bon tuto en images ... |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Mer 27 Juin 2012 - 18:52 | |
| re ,mon tube de 50 va impec dans la fourche , la "preuve" en imagess :p [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]ma jolie pince à clips à 20 euros :p [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pour ce qui est du cylindre de freins ,impossible a purger car pas assez de debattement pfff ,du coup redemontage poncage rectification du plat de support reservoir de mon m cyl d'origine et hop joint neuf et remontage demain achat (encore) de lookeed purge et fuite ou po fuite ? ^^ je vous dit ca demain ... |
Nombre de messages : 7489 Age : 46 Localisation : Thonon Prénom : Cyril Moto(s) : Honda NC750X
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 28 Juin 2012 - 12:48 | |
| Tu va y arriver Bruno ! Tu te seras donné du mal ! faut que ça marche ! |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Jeu 28 Juin 2012 - 22:29 | |
| re mes amis,bon 10 kms fait en moto et oh miracleeee pas de fuite sous mon bocal de liquide de freins :p , pas de fuite aux joints spi , parcontre je trouve la fourche molle , malgrés les 275 cc par tube de fourche , je peux peut-etre y mettre un peu d'air non ? |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Ven 29 Juin 2012 - 6:54 | |
| Oui, c'est à toi d'y mettre de l'air, avec une pompe adaptée (pompe à VTT avec mano). Cool que tu aies pu rouler tranquille |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno Ven 29 Juin 2012 - 9:27 | |
| oki merci,vé pouvoir en profiter un peu ... par contre combien de pression par tubes ? |
| Sujet: Re: [TUTO RECONSTRUCTION ?] : Remise en état de celle de Bruno | |
