Nombre de messages : 347 Date d'inscription : 25/06/2009
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Jeu 22 Jan 2015 - 12:30
Merci pour la nouvelle récapitulation Irwin !
Irwin a écrit:
jugé le comportement par rapport à une autre moto est un plus
Oui mais en jugeant ce qui est comparable !
aerane
Nombre de messages : 1017 Age : 35 Localisation : Gargenville Prénom : Irwin Moto(s) : ex NTV 650S
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Jeu 22 Jan 2015 - 12:37
bah quoi ? la grosse tante normande est aussi belle que la pinup des îles
bubu26
Nombre de messages : 526 Age : 62 Localisation : Drôme Prénom : Vincent Moto(s) : 1000calif,R1100RS,1500VN,800DR Date d'inscription : 05/09/2012
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Dim 15 Mar 2015 - 10:00
Je tombe juste sur ce post ! Les pbms de tenue au vent , et méme de tenue de route tout cours , encore plus d'engagement dans les virages, cà gàche vraiment le plaisir ! Il se teouve que pour ma part je les ai toujours réglés en changeant les roulements ( roues-direction -bras oscillant ) ou /et en changeant les pneus ! Par exemple ; sur la K75 les Mich...pilot sporty c'était une vraie catastrophe !!! Aprés changement pour une autre marque c'est vraiment une autre machine ! ( pas mal de vent aussi par chez moi !) .
Donc j'ajouterais a la recapepéte l'etat des roulements et le type de pneus
Nombre de messages : 40819 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Dim 15 Mar 2015 - 11:23
Bien vu Vincent.
La Daurade by DG
Nombre de messages : 151 Age : 62 Localisation : 07 Ardèche Prénom : Denis Moto(s) : Deauville 99 couleur Aubergine Date d'inscription : 15/10/2012
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Dim 15 Mar 2015 - 12:16
Merci Vincent !
jmivaradero 87
Nombre de messages : 614 Age : 72 Localisation : Feytiat 87 Prénom : Jean-Michel Moto(s) : XLV750R,XLV600 ,XLV1000 Date d'inscription : 08/10/2011
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Dim 15 Mar 2015 - 15:36
AMHA ne pas confondre : - tenue de cap par vent latéral fort - louvoiement - guidonnage - shimmy - vibrations
-la tenue de cap par vent fort latéral : ce n'est pas un problème technique toutes les motos y sont sensibles plus ou moins suivant leur surface latérale de prise au vent et leur hauteur ; un custom moins qu'une GOLD le poids ne faisant qu'atténuer la vitesse de réaction par l'inertie , une GT sportive type CBR XX moins par son aérodynamisme latéral qu'un trail type VARA à cause de sa hauteur . Solution : diminuer la vitesse et tenir la moto sans se crisper - le louvoiement :est dû lui à un problème technique conceptionnel (manque de rigidité du cadre) ou à un réglage ,gonflage des pneus ,suspensions avant/arrière mal accordées ,point dur du roulement , roue arrière mal alignée . - le guidonnage :à voir du coté du réglage des suspensions ou de leur accord av/ar ,ou de l'équilibrage de la roue avant ,l'usure du pneu ou type de pneu . - le shimmy :souvent généré par des pneus usés en facette , courant sur les pneus à vocation trail (T66 ,Anakee ). - vibrations :certain type de pneus peuvent en occasionner ; les pneus très typés TT (TKC ,Karoo T,Karoo3).
dans cette configuration une "certaine" sensibilité au vent latéral malgré un poids "un peu" conséquent
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Dim 15 Mar 2015 - 22:59
On a un sujet quelque part qui explique ces différents phénomènes. Merci pour ces précisions jean-Michel en tous cas.
Kat&Thierry
Nombre de messages : 28 Age : 61 Localisation : ANICHE Prénom : Thierry Moto(s) : Deauville 700 et 650
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Mer 24 Jan 2018 - 14:03
Heu , je viens un peut tard sur ce forum mais moi ma 700 dov est équipée d'un top case Honda avec platine flottante ... ben tu le crois tu le crois pas , jamais été "emmerdé" par le vent et pourtant je suis allé avec a Montélimar (çà souffle bien aussi par là et sur le mont de Millau également). Le systeme permet au Top case de "glisser" de droite à gauche sans devenir une "dérive d'avion"
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Jeu 25 Jan 2018 - 13:38
Bonjour Thierry
Intéressant cela !!! Aurais tu une ou des photos pour étoffer tes dires, il y a peut-être idée à prendre !!!
Kat&Thierry
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Jeu 25 Jan 2018 - 14:17
J'ai fait 2 photos j'espère qu'elles seront assez explicites.
Pour essayer de faire simple , la platine se déplace d'environ 1 cm de chaque cotés , ce qui fait que le top case , lors de la prise au vent bouge de lui-mème et empêche la poussée sur l'arrière de la moto , provocant ainsi une dérive.
Lorsque j'ai acheté ma dov (neuve) j'ai négocier le top case assorti Au départ vu le prix 450 € quand même !!! je lui ai dit je vais mettre un GIVI , il y en a ici à 200 € seulement il m'a fait la démo du top case et platine HONDA . Il ma montré le mouvement du top case sur un autre modèle et il m'a expliqué que les ingénieurs de chez HONDA avait sortis ce système anti-derive . Et comme j'avais une pan 1100 avant avec un top case fixe ... j'ai vite dit oui . En espérant t'avoir apporté une réponse satisfaisante
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Jeu 25 Jan 2018 - 14:39
Merci Thierry.
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Jeu 25 Jan 2018 - 16:15
Ca marche certainement, mais je crois plutôt à un système antivibratoire. L'absence de louvoiements est sans doute due à un aérodynamisme soigné, étudié en soufflerie. Cela a certainement été fait pour le carénage. Le top case interfère avec l'écoulement de l'air autour du carénage, et le résultat est très difficile à prévoir, la dynamique des fluides, c'est diabolique. Bine sûr les fabricants de top case n'ont pas les moyens de faire ce genre d'essais, surtout qu'il faudrait s'adapter à chaque modèle !
Kat&Thierry
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Jeu 25 Jan 2018 - 17:10
Tu as sans doute raison baubman cependant la platine du top case lui permet bien un mouvement transversal je ne vois pas là l'idée d'un anti-vibratoire . Mais je ne maîtrise absolument pas la dynamique des fluides je ne fais que transmettre le message du revendeur de ma moto et j'avoue après plusieurs expériences qu'il avait raison . On ne voit pas trés bien sur les photos que le support se déplace , j'ai bien tenté une vidéo mais impossible de la mettre sur le forum . Trop grosse il a dit l'ordinateur
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Jeu 25 Jan 2018 - 22:32
e ne suis pas totalement afirmatif ! Dommage, il y a quelques années, ma fille était à Bruay... Un pays qui a une âme... Ici dans le Bourbonnais, c'est un peu le contraire ... Mais j'apprécie une contradiction non agressive ! (T'as vu mon âge ?)
Kat&Thierry
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Ven 26 Jan 2018 - 7:13
oui j'ai bien vu ton age , et quand tu regardes le mien (ce que tu as certainement fait ) tu comprend aisément que nous avons compris le principe même d'un forum. Un partage d'idées et de connaissances , sans vouloir se prendre la tête parce qu'un interlocuteur n'est pas de ton avis. Au plaisir
Nombre de messages : 2444 Age : 40 Localisation : Mayenne Prénom : Johan Moto(s) : Ex VTR f 2004
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Sam 27 Jan 2018 - 18:22
Une petite vidéo de Honda pour décrire le système
aucune idée de l'efficacité réél, mais c'est pas juste de l'anti-vibratoire
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Sam 27 Jan 2018 - 22:10
Oui, ça m'a l'air convaincant, le système doit permettre un auto-centrage adaptatif du top-case dans le flux d'air, avec un amortissement des déplacements.
dom83600
Nombre de messages : 15 Age : 58 Localisation : FREJUS Prénom : dominique Moto(s) : Vstrom 650 Date d'inscription : 26/02/2018
Sujet: Re: Deauville 650 - Tenue de route difficile avec vent latéral Mar 27 Fév 2018 - 17:32
C'est cool un peu de vent ce top case plus besoin de shaker pour l'apéro ! Y a pas à dire sont fortiches les japonnais.
Avec mes 110 Kgs je devrai m'en sortir. Sujet intéressant toutefois.
