| [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? | |
Nombre de messages : 4 Age : 71 Localisation : Haut Rhin Prénom : alain Moto(s) : Deauville 700 32000 kms Date d'inscription : 13/11/2010
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Sam 13 Nov 2010 - 9:05 | |
| Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur le forum. Je possède une Deauville 700 depuis 3 ans, avec 25000 kms au compteur. J'ai récemment changé mon filtre à air, et en ai profité pour vérifier l'état des bougies. Et là problème pour celle de droite : avec la clé livrée avec la moto, je n'ai pas réussi à démonter la bougie, l'accès est trop réduit. Avez-vous été confronté au même problème ? si oui comment l'avez-vous solutionné. Merci de votre aide
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 6 Déc 2020 - 21:50, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique") |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Sam 13 Nov 2010 - 13:19 | |
| Bonjour Alain et Normalement le demontage des bougies sur la 700 ne pose pas de probleme particulier. Au pire a l'avant, il faut basculer le radiateur. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Sam 13 Nov 2010 - 18:39 | |
| Merci Mr le Web' man pour le message de bienvenue !! J'étais gêné par un tube de cadre pour passer la clé à bougies. Je sais pourtant que c'est plus facile que sur la 650 (déjà 2 bougies au lieu de 4 !!). Ta réponse me donne l'espoir de réussir la prochaine fois. A+ |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Sam 13 Nov 2010 - 20:32 | |
| Vienbenue à toi Alain |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Sam 13 Nov 2010 - 20:39 | |
| Merci Jessica, Et roule Penn Ar avec ta trottinette !! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Sam 13 Nov 2010 - 20:41 | |
| Hihihi Alain Si demain ça mouille pas trop et surtout que ça vente raisonnablement, j'irai faire un tour avec trottinette avant de la mette en sommeil pour son histoire de bougie |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Mar 22 Fév 2011 - 8:54 | |
| Pour la bougie droite, ma clé d'origine Honda ne permet pas de la démonter.
En revanche, une clé de 16 à double articulation, dispo dans tous les centres auto entre 5 et 7€, fait parfaitement l'affaire.
Peut-être une piste de progrès pour la 650 aussi ? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Mar 22 Fév 2011 - 9:04 | |
| Merci Alain.
Moi perso sur la 650, j'utilise la clé à bougie d'origine de la VT500. Elle est plus coudée que celle d'origine de la Dove et passe mieux. Ou sinon comme l'a suggéré dans un autre sujet Mr Fanoo, se fabriquer la clé. (maniement de la soudure obligatoire)
Car la clé à articulation est trop longue et toucherait durite du radiateur et cadre sur la 650. |
Nombre de messages : 27 Age : 51 Localisation : Belgique Prénom : Ragoût Moto(s) : CX500 Date d'inscription : 19/02/2011
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Mar 22 Fév 2011 - 23:10 | |
| Sur la CX pas de soucis pour les bougies ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Mer 23 Fév 2011 - 0:20 | |
| Ah non ! ça c'est certain ! Pourtant, comme la Deauville 700.... y'en a seulement deux en tout ! M'enfin sur le Cx, y'a aussi des trucs pas tristes ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Mer 23 Fév 2011 - 23:51 | |
| Oui , des trucs pas triste comme : joint pompe à eau roue libre démarreur et alternateur ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Jeu 24 Fév 2011 - 0:05 | |
| exact ! m'enfin sur la Dove, l'accès avec le carénage.... C'est l'enfer ! incomparable ! |
Nombre de messages : 783 Age : 52 Localisation : Région Bordelaise Prénom : Jean-François Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 16/03/2010
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Jeu 24 Fév 2011 - 8:50 | |
| - DiBingo a écrit:
- ... m'enfin sur la Dove, l'accès avec le carénage...C'est l'enfer ! incomparable !...
C'est peu de le dire, j'adore ma Dov' mais pour faire des modifs dessus, bonjour les plastoc à virer... Honda... Pourtant si attachante, comme dit le Chef-d'ici. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Jeu 24 Fév 2011 - 17:25 | |
| ouaip... Mais j'aime pô... |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Jeu 24 Fév 2011 - 17:45 | |
| Bon allez......... stop au hors sujet ! //////////////////////////////////////////////////////// |
Nombre de messages : 151 Age : 62 Localisation : 07 Ardèche Prénom : Denis Moto(s) : Deauville 99 couleur Aubergine Date d'inscription : 15/10/2012
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Mer 27 Nov 2013 - 18:10 | |
| Je ne trouve pas combien de bougies il y a sur la Dove 650, il me semble avoir lu "4" quelque par sur le fofo.
Jambon J'ai bon ? Merci |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Mer 27 Nov 2013 - 22:05 | |
| Note que tu es hors-sujet, on parle de 700 ici. 4 bougies pour la 650 et 2 seulement sur la 700. (sur la 650, une bougie externe par cylindre et une bougie interne par cylindre. ) Un exemple sur le VT500 (même base que le 650) |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? | |
