1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge) Icons810
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
FAFA 79800
FAFA 79800
Prénom : FABRICE
Moto(s) : HONDA 1100 SHADOW (USA)
1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge) Empty
MessageSujet: 1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge)   1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge) EmptyLun 24 Juin 2019 - 21:27
bonjour
j'ai un problème sur mon 1100 shadow
je suis à la recherche d'aide :
la moto cale en roulant (la première fois après 50 kms et la deuxième fois au bout de 70 kms).
j'ai remis la batterie en charge et c'est reparti mais le problème n'est pas résolu !
au ralenti phares allumés je charge a 13v 13.5v
quand j'accélère la charge diminue jusqu'à 12v
pouvez vous m'aider pour ce problème ou m'indiquer une autre piste?
merci d'avance
Dernière édition par DiBingo le Lun 24 Juin 2019 - 21:48, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum ! + rendu plus explicite)
MessageSujet: Re: 1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge)   1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge) EmptyLun 24 Juin 2019 - 21:53
Tout d'abord La bienvenue ! Fabrice !
Je pense que tu peux avoir deux pannes ! Doute
ça peut-être un problème de bougies.
On a eut le cas de bougies neuves défectueuses et récemment,
j'ai trouvé mes bougies desserrées.
L'effet est le même.
Reste le cas de l'alternateur qui pourrait être un point commun. Doute
Vérifies bien tes cosses à ce niveau là.
Autre question pour la suite : ton régulateur chauffe t'il exagérément ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: 1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge)   1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge) EmptyLun 24 Juin 2019 - 22:41
Salut Fabrice Viens dans mes bras
Je pense aussi au régulateur...
FAFA 79800
FAFA 79800
Prénom : FABRICE
MessageSujet: Re: 1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge)   1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge) EmptyMar 25 Juin 2019 - 9:53
merci Manu et Gilles
avez vous un lien pour le contrôle du régulateur?
pour les bougies je vais contrôler leur serrage et je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: 1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge)   1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge) EmptyMar 25 Juin 2019 - 12:16
Tu as notre moteur de recherche très utile ! Excellent !
Ici :
1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge) Moteur10
En règle générale, nos régulateurs sont du même type, les contrôles sont communs. Clin d'oeil
jonathanza
jonathanza
Prénom : ALAIN
Moto(s) : SHADOW 1100
MessageSujet: Re: 1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge)   1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge) EmptyVen 24 Juil 2020 - 21:29
bonsoir désolé de vous déranger j'ai un petit souci avec mon shadow 1100
voila le petit problème je vais essaye de vous expliquer le plus clairement possible
souci électrique avec batterie neuve
on a teste le régulateur charge a 14 v au départ quand j'accélère a 2500 tours la charge du régulateur descend a 13,2 v
est ce que pour vous c normale ou non est ce qu'il y a un problème avec mon régulateur ou autre
j'ai besoin de vos conseille pour si jamais changer les pièce nécessaire
et me permettre de pouvoir refaire de la moto en toute securitee et être sur de pouvoir rentre chez moi
merci d'avance de votre réponse et de vos solution
bonne soirée a tous
mkno74
mkno74
Prénom : MARC
600LXR
MessageSujet: Re: 1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge)   1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge) EmptyMar 11 Aoû 2020 - 19:47
Comme souvent sur ce modèle ( mais pas que, semble t il chez Honda) le régulateur est la cause principale. J'ai eu ce genre de soucis et en plus mon stator avait cramé 3 bobinages, avec un connecteur sous la selle, fondu.... J'ai eu des frais et du boulot Je n'ai pas compris Tanpis !
http://mpeyramaure@hotmail.fr
» 1100 shadow probleme stator
» probleme electrique 600 shadow
» 750 Shadow: problème electrique
» PB électrique 1100 shadow sc23 model américain
» 600 Shadow 1989 : Problème électrique - coupures
