[TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant Icons810
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
stanislas
stanislas
Prénom : stanislas
Moto(s) : VTE 500
[TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant Empty
MessageSujet: [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant   [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant EmptyMar 8 Mar 2016 - 14:00
bonjour à tous.
y aurait il un tuto pour changer les plaquettes de frein avant sur un 500 vte?
merci de votre aide
Dernière édition par DiBingo le Lun 20 Mai 2019 - 20:40, édité 2 fois (Raison : Titire : Mise au format normalisé du Forum)
Masculin Nombre de messages : 40820
MessageSujet: Re: [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant   [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant EmptyDim 27 Mar 2016 - 3:17
Désolé pour ton sujet, je l'ai manqué. Embarassé
Nous n'avons pas de tuto pour se faire.
De mémoire, il faut démonter le cerclage en alu de la roue avec ses vis Allen en périmétrie.
Débloquer le contre axe de roue et le sortir.
Enlever la roue, c'est par l'intérieur que ça se passe.
Prévoir de quoi poser le bloc de frein à mi hauteur de roue, pour ne pas qu'il pendouille au bout de sa durite, une fois la roue sortie.
Rien de particulier sinon.
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant   [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 20:31
bonjour
quelqu'un pour confirmer?
faut necessairement sortir la roue pour changer les plaquettes ou bien?
l'etrier ne se demonte pas directement ?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant   [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant EmptyLun 20 Mai 2019 - 14:57
Je vais vous dire ça, je suis dessus en ce moment !
Et à priori, faut bien sortir la roue ! Je taquine !
Car l'étrier est pris dans la flasque cache moyeu et prend le disque par l'intérieur !
Ps : oui, je suis allé jusqu'à fond de plaquette ! Embarassé
Et maintenant l'étrier est grippé ! par dessus le marché. La Banane !
Quelle merde galère ! Allons-y heureux !
MessageSujet: Re: [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant   [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant EmptyLun 20 Mai 2019 - 19:54
Alors oui voilà, c'est fait ! Barjo / Fou
MÉTHODE :
01) Mettre la bécane sur la centrale
02) Trouver un moyen d'immobiliser le guidon, qu'il ne rentre pas en rotation
   (Ce que vous voudrez, enchevêtrement de tendeurs ou grosse serviette nouée dans mon cas)
03) Utiliser un cric pour soulever l'avant de la moto.
   (il doit être judicieusement placé à l'avant du moteur et gare à la pompe à eau !)
   > La bécane doit être bien stable au final. Roue arrière posée au sol.
04) Dévissez et sortez les 3 vis et écrous qui maintiennent le cerclage périmétrique argenté
   que l'on trouve autour de la flasque "In Board"
05) Pendant toute la durée de la manip, ce cerclage ne doit pas pouvoir vous gêner.
   > attacher le avec un bout de fil électrique (par exemple) pour qu'il reste plus en l'air sur
      les bâtons de fourche. (Câble de compteur et durite de frein sont pris dedans)
06) Prévoyez à portée de main, une grosse boite solide dont la partie supérieure
   puisse se trouver au dessus du niveau de l'axe de la roue. (roue levée)
   > C'est pour poser l'ensemble "in board" comportant le disque car les durites et câbles sont courts.
   (Dans mon cas, j'ai pris une de mes boites à outils)
07) Dévissez de quelques tours les deux écrous de 14 qui bloquent l'axe de roue sur le palier.
08) Du même coté, sortez ensuite l'axe de roue (clé de 17 à long manche de préférence)
09) Retenez la roue d'une main et enlevez l'entretoise entre la roue et le bâton de fourche.
   (à l'opposé de la flasque "In Board")
10) La roue doit descendre au sol
11) Rapprochez la boite prévue pour poser l'ensemble "In Board".
12) il faut désolidariser le disque de la jante. Utilisez un levier pour le décoller de la jante.
13) Tout le bloc doit venir avec la flasque puis posez l'ensemble sur votre boite à hauteur.
14) Le disque doit pouvoir sortir d'entre les plaquettes.
15) Dévissez et sortez l'axe au centre de l'étrier (il retient les plaquettes)
16) Remplacez les plaquettes (attention à leur positionnement et à leurs guides)
17) Procédez à l'envers pour le remontage en prenant garde à l’entraîneur de compteur.
    (Au centre de la roue deux tétons ainsi qu'au centre de la flasque.
     Ils ne rentrent pas l'un dans l'autre, mais doivent se suivre en butée)
MessageSujet: Re: [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant   [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant EmptyLun 20 Mai 2019 - 20:03
Les détails de ma bécane et de ce que j'y ais trouvé :
01) Une fois retourné l'ensemble "In Board" posé sur une boite :
Comme vous le voyez pas mal de poussière de rouille.
Merci le disque en fonte !
On aperçoit les pistons en dessous, plutôt sales et surtout bien grippés !
Pas terrible l'état ! Tanpis !
02) Nettoyage des éléments :
Un coup de toile émeri sur le disque histoire de le débarrasser un peu de la poussière de rouille.
Il a quand même meilleure mine !
Nettoyage aussi pour les pistons ! ça part très bien avec du liquide de frein.
(Bandelettes de chiffon et petite brosse à dents pour en faire le tour > Accès très merdique)
Ils sont un peu piqués d'aspect, mais lisses au toucher.
(observez les guides de plaquettes)
L'intérieur de jante est pourri aussi. Des dépôts de garniture de plaquette, de la rouille amalgamés.
Je gratte un peu et commence à nettoyer :
(m'en reste un peu sur cette photo)
[TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant Img_2016
03) L'état des plaquettes :
C'est un peu la honte quand même ! Embarassé
Trouvez ou sont les neuves ? Je suis vert !
Il était temps !
J'ignore de quand dataient celles-ci. Doute
La moto freinait très bien mais c'est le bruit de ferraille qui est apparu qui m'a alarmé ! Discret / Faché
Sur cette moto on tient le record de durée des plaquettes de frein.
Quelque chose comme pas moins de 50ooo kms ! Je ne le crois pas !
04) Pistons d'étrier grippés.
Leur nettoyage a aidé pour beaucoup, mais il m'a fallu employer le marteau pour les décoincer.
Une ancienne plaquette sur les pistons et j'ai tapé joyeusement.
Ils se sont débloqués et j'ai terminé de les rentrer en faisant appui avec un levier dans les pinces de l'étrier.
(difficile à mettre dans un étau)
Probablement qu'arrivés en bout de course (faute de garniture), les pistons se bloquent plus facilement.
05) L'ensemble une fois remonté :
[hideedit]
MessageSujet: Re: [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant   [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant EmptyLun 20 Mai 2019 - 20:39
J'avais immobilisé la moto depuis le début de l'hiver 2018 et ne pouvait plus m'en servir.
J'ai utilisé la Deauville tout l'hiver et maintenant c'est elle qui a besoin d'une grosse révision.
Je vais donc pouvoir immobiliser la Deauville et m'en occuper tranquillement !
J'aurais quand même de quoi aller au boulot ! Bravo !
Vous savez ce qui m'a motivé ? la rencontre V2 de cette année ! Grand sourire
leskoi
leskoi
Masculin Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant   [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant EmptyMar 12 Nov 2019 - 10:05
Super tuto, merci Manu !
je vais m'y atteler tout bientôt
» Deauville 650 CBS : plaquettes de frein avant référence différente ?
» Transalp 600 : Quel coût pour changer Disque + plaquettes de frein avant ?
» Transalp 600 : guidon vibre après changement disque de frein avant (pistes possibles)
» NTV650 : levier de frein réglable sur frein avant
» Deauville 650 : changement de plaquettes de freins
